彈棉花 2018-11-27 19:10:57 | 山東省 土建 | 806查看 2回答
繼續請教下,是這么理解嗎?
1:磚混結構,儲藏室洞口底部-0.1米,圖紙設計地圈梁頂-0.05米,地圈梁頂做防潮層, 這時儲藏室洞口位置的地圈梁頂標高是在-0.1米處嗎?(也就是洞口位置,不做地面。) 儲藏室的地面做法150厚,那么地圈梁頂標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?您說直接到-0.1處, 也就是地圈梁頂標高和地面標高齊平的, 換個角度理解,也就是-0.1米洞口底部 不需要做地面對嗎?
1:磚混結構,儲藏室洞口底部-0.1米,圖紙設計地圈梁頂-0.05米,地圈梁頂做防潮層, 這時儲藏室洞口位置的地圈梁頂標高是在-0.1米處,也就是圈梁在這缺一塊。
2018-11-28 16:36:06
您室內不是+-0.00的嗎您室內地面是-0.1嗎?
2018-11-27 19:18:45
