彈棉花 2018-10-26 14:15:25 | 山東省 土建 | 566查看 1回答
繼續請教下
1:細石砼40厚,綜合單價200,一立方多少錢? 細石找平5mm綜合單價25,一立方多少錢?2:車庫120厚原漿收光地面,組價是細石砼地面加細石找平便宜?還是細石地面加墊層便宜? 什么情況下用細石加墊層?3:直接在筏板頂澆筑的砼能否理解為墊層? 往往墊層不是直接和土壤接觸的才叫墊層嗎?4:墊層砼是現澆砼,打地面是細石砼,怎么換算才對? 細石砼配比可能貴點吧。
1:細石砼40厚,綜合單價200,一立方多少錢?【如果40厚,不包含其他項目的平方米單價為200,那么立方米綜合低價位,200/0.04=5000元】 細石找平5mm綜合單價25,一立方多少錢?【和前面的計算方法相同為25/0.005=5000】
2:車庫120厚原漿收光地面,組價是細石砼地面加細石找平便宜?還是細石地面加墊層便宜? 【是地面加墊層便宜,】什么情況下用細石加墊層?【地面較厚的時候使用面加墊層,我一般都是控制在8cm的,8cm以內是地面加找平層,套用兩個定額正好,8cm以外套用地面加墊層也是套用兩個定額】3:直接在筏板頂澆筑的砼能否理解為墊層?【這個一般60厚是找平層的】 往往墊層不是直接和土壤接觸的才叫墊層嗎?【一般是這樣,但有時候因為套用找平層不合適的時候會借用墊層子目】4:墊層砼是現澆砼,打地面是細石砼,怎么換算才對?【可以直接調整材料價格,但你是10多公分厚的的地面不會用細石砼的】 細石砼配比可能貴點吧【是貴一點的】以后每個提問是不是可以少一點,采納答案及時一點,這樣大家回復你問題才會及時一點的2018-10-26 16:32:48
