49****@qq.com 2018-11-26 14:46:21 | 重慶市 土建 | 8017查看 1回答
800的旋挖樁下1000鋼護筒后砼理論澆筑量怎么算(重慶08定額)
按重慶08定額,如設(shè)計直徑800mm、實挖深度10m的旋挖樁,下直徑1000mm鋼護筒5m,在計算砼理論澆筑量的時候,是計算鋼護筒段充盈系數(shù):(0.8*0.8*0.785*5+1*1*0.785*5)*1.224 還是不計算:0.8*0.8*0.785*5*1.224+1*1*0.785*5 還是直接按設(shè)計樁徑計算:0.8*0.8*0.785*10*1.224 求專家解答,感謝!
另外,重慶08定額綜合解釋二2.4.2鉆孔灌注樁樁芯長度按設(shè)計樁長加600mm計算,和這個旋挖樁計算理論砼量有關(guān)系嗎?
混凝土的澆筑量按設(shè)計 的0.8計算,0.4*0.4*3.14乘上實際開挖深度.
2018-11-26 15:03:34
