10****@qq.com 2018-11-23 21:39:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)里布置了過(guò)梁,然后云檢查提示沒(méi)有(是弧形的墻)
補(bǔ)充問(wèn)題:
然后我手動(dòng)畫上去了然后還是提示沒(méi)有過(guò)梁
應(yīng)該是還沒(méi)有布置上過(guò)梁,哪怕是弧形墻的過(guò)梁,只要布置上過(guò)梁軟件也是可以識(shí)別形成弧形的。
2018-11-23 22:17:22
陽(yáng)臺(tái)位置的欄板,我是用墻定義的,然后云檢查出來(lái)就這樣了,但是標(biāo)高我都是按照墻身大樣輸入的,這樣有問(wèn)題
陽(yáng)臺(tái)位置的欄板,我是用墻定義的,然后云檢查出來(lái)就這樣了,但是標(biāo)高我都是按照墻身大樣輸入的,這樣有問(wèn)題嗎?
這個(gè)應(yīng)該屬于哪個(gè)類型?在墻的哪里布置?補(bǔ)充問(wèn)題:但是云檢查寫著未設(shè)置構(gòu)造柱
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件樁基礎(chǔ)都需要布置什么
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里布置樁基礎(chǔ)建模都需要定義什么。墻,柱,承臺(tái),樁還有什么呢?地梁和基礎(chǔ)梁在樁基礎(chǔ)中的位置關(guān)系是怎么樣的呢?
