輝燭 2018-11-23 21:00:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1698查看 2回答
雨棚板上的反檐體積是否合并在雨棚板中,然后模板也歸入雨棚板按投影面積嗎?還是套反檐的模板計算
補充問題:廣東省的
1,你仔細看看貴省的定額計算規則。2,模板應套雨棚的模板定額。
2018-11-23 21:37:37
并入雨棚的模板中
2018-11-24 08:14:01
雨棚上的反檐套模板定額時應該套雨棚定額,還是反檐定額?(廣東定額)
雨棚上的反檐套模板定額時應該套雨棚定額,還是反檐定額?(廣東定額) 補充問題:廣東定額中說了雨棚混凝土包括雨棚上的反檐;但模板沒有具體說,只說明雨棚按投影面積計算補充問題:還有沒有專家有不同意見
注意:廣東定額中說了雨棚混凝土包括雨棚上的反檐;但模板沒有具體說,只說明雨棚按投影面積計算 補充問題:之前問過這問題,專家們意見有分歧補充問題: 補充問題:
如圖,綠色圈內的是不是反檐?如果是反檐,在計算混凝土量中要不要分挑檐區分開?
如圖,1、綠色圈內的是不是反檐?2、如果是反檐,在計算混凝土量中要不要跟挑檐區分開?3、挑檐的模板定額是按投影面積算的,那投影的面積要把反檐包括在內嗎?反檐要不要單獨套模板?
