139****0722 2018-11-22 20:40:57 | 江蘇省 土建 | 3401查看 2回答
請問這種砌塊規格不同情況下定額如何換算?
你好,圖中定額子目砌塊規格為:600*250*200。實際使用中砌塊規格為600*200*200。請問此時定額內部砌塊含量如何換算?
1、這個含量可以根據1立方米除以【(600砌塊長+10灰縫厚)*(200砌塊高+10灰縫厚)*200】*(1+損耗率)來確定600*200*200砌塊的定額含量以及灰縫的定額含量。2、10mm厚灰縫應根據設計的灰縫厚度要求可進行修改(一般在10mm-20mm之間)。
2018-11-22 20:51:15
單位按立方,不需換算
2018-11-22 21:00:55
