俊的最強(qiáng)音之旅 2014-12-29 11:14:47 | 江蘇省 土建 | 879查看 3回答
空心砌塊的問(wèn)題?
實(shí)際工程墻體中390*190*90砼空心砌塊墻體所占比例比較大(接近50%),定額中未分190墻與90墻,材料分析出來(lái)的390*190*90砌塊含量為0.037,390*190*190的砌塊含量是0.76,190*190*190的含量是0.103,市場(chǎng)價(jià)390*190*190砌塊和390*190*90砌塊價(jià)格不同,由此造成該子目實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用高于定額計(jì)算費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn):我們?cè)诠こ炭⒐Q算時(shí)是否可以調(diào)整砌塊規(guī)格含量?如何調(diào)?
5、各種磚砌體的磚、砌塊是按下列規(guī)格(單位:mm)編制的,規(guī)格不同時(shí),可以換算。
定額的規(guī)格只是起到編制綜合單價(jià)的依據(jù),你完全可以根據(jù)實(shí)際使用的規(guī)格換算含量,你不換算怪誰(shuí)呢,
2014-12-29 12:56:07
區(qū)別不同材料,分別計(jì)算工程量,調(diào)整不同材料的名稱再在人材機(jī)表中調(diào)整不能材料的市場(chǎng)價(jià)格差,這種不能為了簡(jiǎn)便綜合計(jì)算。
2014-12-29 11:42:50
說(shuō)的不夠清楚 若是清單不能調(diào)整
2014-12-30 12:38:43
