YIMENG 2018-11-22 10:00:59 | 山東省 土建 | 979查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202164 被贊: 47619
2018-11-22 10:11:51
關于筏板問題
基礎筏板有兩塊,一個-5.5,一個-6.1,然后我畫了兩塊板,調整一塊板,兩塊板都有積水坑,但是調了標高的筏板怎么也布不上集水坑,老是提示什么只能布置在筏板上,沒調標高的可以,這是怎么回事補充問題:沒明白,每個積水坑都是新建的,標高也是按集水坑頂標高設置?不知道你說的怎么定義法,能具體指導一下嗎?拜托拜
關于點式繪制的具體方法
點點式繪制適用于點式構件或部分面狀構件。操作步驟 【第一步】:在“構件列表”選擇一個已經定義的構件,如KZ-1; 【第二步】:點擊“繪制”分組下的“點”; 【第三步】:在繪圖區左鍵點擊一點作為構件的插入點,完成繪制。說明 1、選擇了適用于點式繪制的構件之后,軟件會默認為點式繪制,直接在繪圖區域繪制即可。比如在構件工具條中選擇了“窗”之后,可直接跳過繪圖步驟的第二步,直接繪制; 2、對于面狀構件的點式繪制,比如:房間、板、雨篷等,必須在封閉的區域內才能進行點式繪制; 3、面式墊層的點繪可以選中集水坑、下柱墩、后澆帶圖元進行墊層布置。 4、對于柱、板洞、獨基、樁、樁承臺等構件,在插入之前,按“F3”可以進行左右鏡像翻轉,按“Shift+F3”可以進行上下鏡像翻轉,按“F4”可以改變插入點;其中按F3和F4時,都不是可視化的,怎么知道翻轉沒有?另外按F4時,構件的插入點很多,怎么確定是哪個插入點?
數據更新時間 : 2025-05-22
