鈞不換 2020-03-04 11:25:10 | 山東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 1回答
關(guān)于點(diǎn)式繪制的具體方法
點(diǎn)
點(diǎn)式繪制適用于點(diǎn)式構(gòu)件或部分面狀構(gòu)件。
操作步驟
【第一步】:在“構(gòu)件列表”選擇一個(gè)已經(jīng)定義的構(gòu)件,如KZ-1;【第二步】:點(diǎn)擊“繪制”分組下的“點(diǎn)”;
【第三步】:在繪圖區(qū)左鍵點(diǎn)擊一點(diǎn)作為構(gòu)件的插入點(diǎn),完成繪制。
說(shuō)明
1、選擇了適用于點(diǎn)式繪制的構(gòu)件之后,軟件會(huì)默認(rèn)為點(diǎn)式繪制,直接在繪圖區(qū)域繪制即可。比如在構(gòu)件工具條中選擇了“窗”之后,可直接跳過(guò)繪圖步驟的第二步,直接繪制;
2、對(duì)于面狀構(gòu)件的點(diǎn)式繪制,比如:房間、板、雨篷等,必須在封閉的區(qū)域內(nèi)才能進(jìn)行點(diǎn)式繪制;3、面式墊層的點(diǎn)繪可以選中集水坑、下柱墩、后澆帶圖元進(jìn)行墊層布置。
4、對(duì)于柱、板洞、獨(dú)基、樁、樁承臺(tái)等構(gòu)件,在插入之前,按“F3”可以進(jìn)行左右鏡像翻轉(zhuǎn),按“Shift+F3”可以進(jìn)行上下鏡像翻轉(zhuǎn),按“F4”可以改變插入點(diǎn);其中按F3和F4時(shí),都不是可視化的,怎么知道翻轉(zhuǎn)沒(méi)有?另外按F4時(shí),構(gòu)件的插入點(diǎn)很多,怎么確定是哪個(gè)插入點(diǎn)?
鏡像翻轉(zhuǎn)一般是對(duì)應(yīng)異形構(gòu)件來(lái)說(shuō)的,應(yīng)該可以看出來(lái)的,構(gòu)件的插入點(diǎn)改變也可以看出來(lái)的,改變完繪制一下試試
首次提交 2020-03-04 11:33:07 最近修改2020-03-04 11:33:33 (修改過(guò)1次)
