小子 2018-11-21 21:17:44 | 遼寧省 土建 | 718查看 1回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,請您傳授經驗
老師,我今天剛開始套定額,接觸計價。老師。我這完全不知道哪跟哪啊,他們給了我一個這個工程之前別認套過的版本。我今天打開看了看,只是現在分析了混凝土鋼筋工程的定額。老師,您有什么更好的建議或者意見么?您幫我出出招,怎么能更快的學習和理解計價套項,具體哪些項需要套什么這些!
已采納這樣給你的建議就是從定額的第一章節開始逐項選擇套用定額,和本工程有關的定額就選擇上,并輸入工程量,這樣不容易漏項還有不要只是向我提問,只是聽我一家之言,我回答的也不一定就是正確的,也要向別的老師學習的,所有問題都要是這樣的,有回復你問題的之后先看看和自己理解的是否相同,不相同的就等一會看下一個老師的回復,然后做比較進行選擇采納答案
2018-11-21 21:44:59
