小子 2018-11-22 21:30:10 | 遼寧省 土建 | 600查看 1回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,請問,
老師,是不是只有樓梯的側面要套,樓地面章節里的零星抹灰而抹灰工程里的零星抹灰,是套在別的構件的,老師,那這些構件一般都是什么呢。別的什么套零星抹灰。竹風老師解釋的。牽邊不套用,這個牽邊是什么意思?
已采納老師,是不是只有樓梯的側面要套,樓地面章節里的零星抹灰【屬于地面部分的小角小棱的也是要套用零星抹灰或零星塊料的】而抹灰工程里的零星抹灰,是套在別的構件的,老師,那這些構件一般都是什么呢。別的什么套零星抹灰。【需要套用零星構件的砌體砼構件的抹灰、寬度大于300的線條的抹灰都屬于零星抹灰的】竹風老師解釋的。牽邊不套用,這個牽邊是什么意思?【就是臺階的側邊的,你百度一下,有很詳細的說明的】
2018-11-23 11:05:17
