寶寶 2018-11-21 13:47:34 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 2391查看 2回答
混凝土柱怎么把標(biāo)號強(qiáng)度不同的砼量分開匯總,
混凝土柱怎么把標(biāo)號強(qiáng)度不同的砼量分開匯總,這個(gè)報(bào)表全都匯在一起了
已采納混凝土柱怎么把標(biāo)號強(qiáng)度不同的砼量分開匯總,一般按樓層提量。希望可以幫到您。
2018-11-21 13:54:17
可以在構(gòu)件中定義做法,做法中注明柱的強(qiáng)度
2018-11-21 13:50:57
梁柱結(jié)點(diǎn)區(qū)混凝土大于兩個(gè)強(qiáng)度等級時(shí)按照高的強(qiáng)度等級(即柱子的砼標(biāo)號)在2018GTJ里怎么設(shè)置?
上部鋼結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)層鋼筋混凝土柱-0.03,匯總時(shí)沒有鋼筋,說直徑的長度的計(jì)算結(jié)果小于0,這樣在算量軟件里怎么設(shè)置
