嘿 2018-11-20 09:21:54 | 山東省 安裝 | 749查看 2回答
電氣回路連接問題
補充問題:請問老師,根據系統圖,連接關系是第一種情況還是第二種
補充問題:我這是住戶用電,應該是第二種情況吧
已采納看配電柜的系統圖(找到送電往這幾個配電箱的P1配電柜,查看此系統圖),就能決定是第一種,還是第二種;看了你其它問題的截圖,應該是第一種,分支處采用穿刺夾連接。
2018-11-21 09:33:24
你好。一般情況下,公共照明配電箱及應急照明配電箱的連接都是第一種情況,用一根主電纜(規格較大),通過T接,分支電纜(規格較小)到各個箱子你可以看看配電箱系統圖,在核對一下吧、。
2018-11-20 09:43:00
