The Chain Warden 2018-11-19 12:12:54 | 四川省 土建 | 1913查看 2回答
軟件內超高模板的超高計算
圖中為什么超高計算了1.75M?不應該是1.45M嗎?
請老師幫忙解答一下!感謝!
補充問題:本項目是四川內的,四川定額超高計算標準是3.9M
已采納四川定額超高模板的工程量按完整構件的工程量計算的,直接取該構件的模板工程量就行了。
2018-11-19 14:52:49
應該是5.35-3.6=1.75
2018-11-19 12:24:20
