姜姜 2023-07-19 10:44:10 | 四川省 土建 | 395查看 1回答
請問這個超高模板計算規則層高超過3.9米,就要用整體構件的工程量再套一次超高模板的工程量,比如說,我層高4.5米,模板工程量是1000平米,其中不超高部分模板工程量為800平米,那我需要套一個800平米的不超高模板,再套一個1000平米的超高模板?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
需要套一個1000平米的不超高模板,再套一個800平米的超高模板 。
2023-08-27 18:28:39
超高模板計算
與梁板同時澆筑的構件計算超高模板面積嗎
屋面超高模板計算
屋面構架有單梁沒有板,如何計算柱墻梁超高,是按層計算還是按總量一起計算,屋面層高5.1,機房層高2.75,構架層高2.9,那么模板超高是5.1-3.9=1.2超高兩次,還是10.75-3.9=6.85超高七次計算。根據四川定額層高超過3.9計算超高模板,那么沒有板只有單梁構成一層嗎?
模板超高計算
根據四川15定額所述“現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。”,當本層層高為5.95米,板厚為100mm時,是按照5.95-3.9=2.05米計算3次超高,還是5.95-3.9-0.1=1.95米計算兩次超高呢?
比如兩層房子,一層某個房間的頂部沒有板,在二層才有板,那二層此處這個位置是否要記超高模板,超高高度就是2個層高嗎?
請問計算超高模板和不超高模板時,是兩個工程量分開計算嗎?
請問計算超高模板和不超高模板時,是兩個工程量分開計算嗎?還是先合并到模板計算,再另外增加算超高模板部分的費用?
數據更新時間 : 2025-05-21
