驚鴻 2018-11-19 09:19:10 | 甘肅省 土建 | 1278查看 1回答
請教老師,我現在做的項目是按實結算的,現在審計的問題,老師看一下是否合適?
1. 投標中廢料運輸為7公里,施工單位結算書中報審為5公里,審計按5公里計算。
2. 污水管網中DN200、DN300的波紋管投標中有管道密閉試驗,施工單位結算書中未計算管道密閉試驗,審計也未計算此項內容。
3. 原有混凝土路面拆除工程投標中為人工拆除,現場實際為機械拆除,審計按照機械拆除定額計算。
4. 管道土方回填工程投標中為人工夯填,現場實際為機械夯填,審計按照機械夯填定額計算。
補充問題:管溝土方回填為電動夯實機回填
施工方報審錯誤,只能自已負責
據實結算
管溝回填能用大型機械夯填、碾壓嗎?最多就使用蛤蟆夯之類的機具,還算人工夯填。
2018-11-19 09:24:49
