言辭 2025-04-08 22:52:52 | 甘肅省 土建審核計價軟件GCCP | 119查看 4回答
各位老師我在審計時遇到了個問題
固定單價合同,清單計價,現在審計提出簽證單中合同內有相同項的材料價格是要調整的,各位老師請教一下,這樣可以調整嗎?
固定單價合同,如果組價時相同材料出現不同價格時,是不能調整。因為確定的單價無論是高或低雙方都是需要為此承擔責任和風險
首次提交 2025-04-08 22:56:35 最近修改2025-04-08 22:57:52 (修改過1次)
合同有約定(允許材料價格調差)的,才可以調差。
合同無(調差)約定的,誰也無權調整。
2025-04-09 04:08:35
審計提材料價格是要調整應當有依據
2025-04-09 07:50:27
不能調整?,F在遍地法盲,學習點基礎理論知識可以避免被騙。
首次提交 2025-04-09 08:07:43 最近修改2025-04-09 08:08:47 (修改過1次)
