恿哥 2015-07-29 09:49:45 | 四川省 云翻樣 | 657查看 1回答
我在鋼筋算量時各樓層軸網位置不一樣,怎么辦?
我采用2013鋼筋算量軟體對一個體育場工程算量時,遇到負1、2層軸網與上部首層、二層軸網不在同一位置,是哪里操作錯了嗎?不是說軸網在各樓層具有通用性嗎?
已采納追問(2015-07-29 10:55:06):我一直在找出錯原因,是不是在識別軸網時,第一次我發現識別的軸網不理想,我在算負2層時將已識別的軸網刪了重新再一次識別的,是不是這樣造成負1、2層軸網與上面軸網不在同一位置?——:首先一定要確定,您是不是每一個樓層都是先定位CAD,再進行構件的識別的
如果是,那么,您說的也許就是一個原因
2015-07-29 10:10:33
梁側面鋼筋整樓生成在畫板之后布置和之前布置怎么不一樣?截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側面鋼筋的,我在未畫板之前就整樓生成了,這種情況怎么辦;梁太多了。看有沒有什么簡便方法修改。謝謝
廣聯達鋼筋算量中的其他構件中,我選擇鋼筋圖號時這幾號鋼筋,19號,601號,637號有什么區別,我感
廣聯達鋼筋算量中的其他構件中,我選擇鋼筋圖號時這幾號鋼筋,19號,601號,637號有什么區別,我感覺沒什么不一樣,不知道對結果有什么影響
由于接手別人以前未完成的工程,柱子b邊和h邊的縱筋根數不一樣,柱截面變化,我想將我建的工程的柱的長樁和短樁設置成和現場柱的長樁短樁排布順序一樣,怎么辦?
