雙 2014-12-05 12:01:38 | 四川省 云翻樣 | 786查看 5回答
梁側(cè)面鋼筋
梁側(cè)面鋼筋整樓生成在畫板之后布置和之前布置怎么不一樣?截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側(cè)面鋼筋的,我在未畫板之前就整樓生成了,這種情況怎么辦;梁太多了。看有沒有什么簡便方法修改。謝謝
答:當然不一樣了。軟件是按11G,腹板計算的。無板時,腹高等于梁高。有板時腹腔高等于梁高減板厚。布置板,重新生成一次,匯總計算。
2014-12-05 12:47:13
不能再未畫板之前生成梁的側(cè)面鋼筋
因為梁側(cè)面鋼筋間距計算時候要扣除板厚度的即腹板高度
所以在未畫板和畫板以后,重新匯總計算,鋼筋量是不一樣的
2014-12-05 12:29:19
梁腹板高度需要扣除板厚,所以繪制板的順序會影響鋼筋量,可以試一試覆蓋已有側(cè)面鋼筋的功能
2014-12-05 12:36:59
贊同3樓的說法
2014-12-05 12:55:15
梁側(cè)面鋼筋整樓生成在畫板之后和之前布置是不一樣的,軟件中自動生成的條件是按梁高扣減板厚的高度來確定側(cè)面鋼筋根數(shù)的,所以在畫板之后和之前是不一樣的.截圖的這個鋼筋型號應該是沒有側(cè)面鋼筋的,在末畫板之前整樓生成了,你在畫上板后,重新自動生成再匯總計算.畫板自動生成后再進行核對,把沒有的刪除就可以了.
2014-12-05 12:37:57
