田田 2018-11-18 09:46:40 | 山東省 土建計量GTJ | 14840查看 2回答
屋面珍珠巖工程量計算方法
10米乘10米的屋面,最薄處30厚,2%找坡,請問珍珠巖工程量怎么計算啊,可以介紹下詳細的計算式嗎?謝謝
這個屋面如果是一面坡,就是10*2%=0.02米,最薄處是30厚,最厚處就是0.23米,平均厚度就是(0.23+0.03)/2=0.13米,再計算體積
如果是兩面坡水,就是5*2%。
2018-11-18 10:00:14
10米乘10米的屋面,最薄處30厚,2%找坡,請問珍珠巖工程量怎么計算啊首先應確定是幾個找坡方向,根據找坡方向,計算出最厚的地方高度,加上最溥處,然后用平均方法計算出平均厚度,再乘上對應的面積計算工程量.
2018-11-18 10:15:01
