我叫董季軒 2020-03-28 15:28:27 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1142查看 1回答
關于樓梯工程量計算方法
請教老師們,我用下面的方法算樓梯的工程量是否合適:
1、混凝土工程量用水平投影面積計算,包括梯梁、梯柱、梯段;
2、梯梁和梯柱畫到圖中,只保留鋼筋工程量,不保留混凝土工程量;
3、單構件輸入中計算梯板和梯段的鋼筋工程量;
4、模板面積如何計算呢?
2020-03-28 15:28:47 補充
5、還有其他的工程量需要計算嗎?
樓梯投影面積是不包括梯柱的
梯梁梯柱可以畫到圖里,建議梯板也畫進去,然后不提取相應工程量就好,梯柱不屬于樓梯的
樓梯模板是按投影面積考慮的
2020-03-28 15:34:38
