LILAODA 2018-11-16 16:44:49 | 陜西省 土建 | 705查看 3回答
鋼筋和圖形
我把端柱定義到暗柱里了,將來導到圖行里,會影響砼的量,怎么樣快速改正過來呢???
你好:定義的柱子的結構類別中選擇即可
2018-11-16 16:48:12
鋼筋和圖形軟件中,均可以在定義的類別中可以修改,點開屬性值的對話框,選中暗柱點擊就行。
2018-11-16 19:12:04
你好,你可以在導入的時候選擇具體的構件,或者你可以把這個忽略,然后在圖形中重新定義和繪制即可。還可以將暗柱全部導入然后,選擇不需要的暗柱刪除就可以。
2018-11-17 21:40:45
