小雨 2018-05-29 10:16:40 | 陜西省 土建 | 1276查看 3回答
鋼筋導(dǎo)入圖形
老師您好!鋼筋算量導(dǎo)入圖形后,定義構(gòu)件一下子多了好多,這種該這么處理,在鋼筋里處理還是圖形里處理,謝謝老師!
已采納你好,你可以檢查哈,是不是需要這么多構(gòu)件,如果沒(méi)有這么多那就把多余的刪除,如果這個(gè)確實(shí)是這么多,那么你就修改墻的屬性。(也可以將同屬性的構(gòu)件合并)
2018-05-29 11:51:33
可以在圖形里面修改,批量選擇,按墻厚,內(nèi)外墻修改名稱
2018-05-29 10:21:11
只是名稱多了,只要沒(méi)有錯(cuò)誤,就不用處理。
2018-05-29 14:01:16
為什么在把鋼筋導(dǎo)入圖形中時(shí)總提示數(shù)據(jù)非法,不能導(dǎo)入,而鋼筋圖形中卻正常?
鋼筋導(dǎo)入圖形中節(jié)點(diǎn)與墻重疊怎么修改
在鋼筋中云檢測(cè)F5都沒(méi)有問(wèn)題,導(dǎo)入圖形中就很多都是重疊的,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
如圖中的暗柱是否可以直接轉(zhuǎn)換為端柱再導(dǎo)入圖形軟件中,但是導(dǎo)入時(shí),暗柱中的剪力墻是否要?jiǎng)h除?或者直接導(dǎo)入不修改為端柱呢?到底怎么處理
