A.曹鉦東 2018-11-16 15:09:24 | 湖北省 土建 | 5574查看 2回答
圖一,梁板墻的受拉鋼筋搭接接頭面積錯開率不宜大于25%
圖一,梁板墻的受拉鋼筋搭接接頭面積錯開率不宜大于25% 柱類不宜大于50% 那么我分別在圖2--5當中的設置正確嗎?剪力墻也鋼筋混凝土墻,那也就是墻的一種 這樣理解可以嗎?
已采納你這樣設置選擇是對的。符合設計要求。
2018-11-16 20:03:48
是的,你理解正確。
2018-11-16 15:18:29
