小子 2018-11-15 09:45:46 | 遼寧省 土建 | 382查看 1回答
老師,有這么幾個問題請您幫忙解答,急!
1.在平屋面的圖紙做法,圖紙中沒有給出卷材的翻起高度,但是屋面防水卷材肯定是要翻起的對吧, 那么此時,我這個卷材的翻起高度定義為多少呢?2.坡屋面的圖紙做法中,說明卷材的翻起高度為250,但是我查找節點圖,發現和CAD的測量長度不同,那么這個時候我也要按250的高度設置卷起高度嗎?3.另外,老師,屋面做法的卷起高度圖紙中的250和節點圖的設計長度不同怎么處理呢?
已采納1.在平屋面的圖紙做法,圖紙中沒有給出卷材的翻起高度,但是屋面防水卷材肯定是要翻起的對吧, 那么此時,我這個卷材的翻起高度定義為多少呢?——:最低250或者是3002.坡屋面的圖紙做法中,說明卷材的翻起高度為250,但是我查找節點圖,發現和CAD的測量長度不同,那么這個時候我也要按250的高度設置卷起高度嗎?——:2503.另外,老師,屋面做法的卷起高度圖紙中的250和節點圖的設計長度不同怎么處理呢?——:主要是看設計標注尺寸,不是自己測量的您想啊,現場是看設計圖的,不是拿比例尺測量的
2018-11-15 09:49:29
