177****8160 2018-11-14 17:35:55 | 陜西省 土建 | 1399查看 2回答
老師你好,請問陜西定額混凝土章節里的補充定額的混凝土內植筋子目適用于哪些情況?
老師你好,請問陜西定額混凝土章節里的補充定額的混凝土內植筋子目適用于哪些情況?可否舉例說明?像是底層框架,上部磚混這種結構的一層填充墻體的砌體加固筋多為在主體結構施工完成后植入鋼筋再砌墻,這種情況的植筋是否能按照補充定額里的植筋子目計取植筋的費用?這個子目的具體適用情況是否有相應的解釋?
植筋子目適用于所有需要植筋的費用計算,但需要有簽證資料才可以計算。
2018-11-14 18:47:24
你好,這個植筋適合工程中所有的植筋工作,但是這個圖紙一般是按照預留鋼筋進行考慮的,自己工程實際按照植筋考慮的話,那么這個費用甲方不一定認可的。但是自己可以試試辦理簽證。
2018-11-15 15:07:33
