2001 2025-02-18 22:10:19 | 陜西省 土建結(jié)算 | 112查看 2回答
單層廠房局部二層,梁柱、屋面為鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)外磚墻高度超過3.6米,能計算垂直運輸?
單層廠房,條基加獨基,局部二層(砼板),梁、柱、屋面均為鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)外磚墻高度超過3.6米,能計算垂直運輸?怎么計算合適呢?
陜西定額解釋中“鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)的單層廠房不再計算垂直運輸子目”適用于這種混合結(jié)構(gòu)的廠房嗎?
2025-02-18 22:42:43 補充
如果可以計算,是可以按全部建筑面積計算垂直運輸嗎?
2025-02-18 22:45:02 補充
鋼結(jié)構(gòu)工程是甲方分包出去了,還可以按全建筑面積計算嗎?
可以計算垂直運輸費
2025-02-18 22:29:17
你好,按照定額解釋的說明,這個不論局部啥樣子,這個還是屬于鋼結(jié)構(gòu)的,那么這個就不在計算垂直運輸?shù)摹?/p>
在者如果計算垂直運輸,那么你定額選擇那種結(jié)構(gòu)形式呢?垂直運輸?shù)亩~是按照整個建筑結(jié)構(gòu)形式考慮的,其里面內(nèi)容包含建筑各個材料等的垂直運輸。但是你們那個只是局部的砌體結(jié)構(gòu),選擇定額中的垂直運輸也是不合理的。
所以綜合意見:以定額解釋為依據(jù),這個不計取。(雙方實在有糾紛,可以一起關(guān)于這個咨詢定額辦,看定額辦在這個定額解釋當(dāng)初的意圖是咋樣的。)
有用,記得采納奧。
首次提交 2025-02-19 09:19:27 最近修改2025-02-19 09:19:41 (修改過1次)
