寒玉獨翠 2018-11-14 11:32:24 | 山西省 土建 | 8915查看 2回答
半度微涼
答題: 48 被贊: 15
說明中說,未注明的鋼筋是C14@150, 我畫的筏板基礎,誰能幫我看一下鋼1-1剖面圖中左右兩側的那三個點是指的間距150的圓圈鋼筋嗎?怎樣設置?
是的,左右的三個點指c14-150的圓圈鋼筋。定義成筏板,1筏板側面縱筋那個地方輸入C14@150,2筏板主筋布置成雙層雙向,3將筏板的節點設置中上下層鋼筋搭接上,搭接的數值由“150”改為“0”,這項可以類似的計算出鋼筋量。
望采納!
2018-11-14 11:47:24
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
2018-11-14 11:55:44
圓形設備基礎配筋的計算
您好,圓形設備基礎的平面配筋,長度如何計算,我是手工計算,謝謝
在GGJ2013設備基礎鋼筋設置 問題
問一下這樣的鋼筋怎么設置,我下面那個設置成筏板基礎,但是我看那也不合適,側面的環形鋼筋沒有,設置樁承臺是構建里面不能輸直徑大于5000的2019-05-10 16:45:03 補充
圓形設備底板鋼筋怎么計算?手算
None
這種圓形的設備基礎怎么繪制(筏板設置邊坡不成功)
設備基礎螺栓怎么算
設備基礎螺栓怎么算 如下圖
數據更新時間 : 2025-05-25
