墨墨無聞 2019-04-09 17:47:27 | 山西省 土建 | 947查看 3回答
設(shè)備基礎(chǔ)螺栓怎么算
設(shè)備基礎(chǔ)螺栓怎么算 如下圖
可以按數(shù)量計算,也可以按組成型鋼規(guī)格計算重量去計算
如上圖是由20厚的鋼板加4根14的鋼筋組成的,你可以計算鋼板的重量和鋼筋的重量合計計算出一個埋件的重量,乘以總數(shù)量就可以了
2019-04-09 17:49:46
這是設(shè)備基礎(chǔ)上的預(yù)埋鐵件,不是螺栓。
2019-04-09 17:50:06
一般是按螺栓的重量計算
2019-04-09 18:02:51
