熏悟空 2018-11-13 18:03:09 | 河北省 土建 | 802查看 2回答
住宅樓剪力墻結構暗柱里這種箍筋用不用布置
住宅樓剪力墻結構暗柱里這種箍筋用不用布置?怎么布置?
已采納你好:這是需要布置的。
2018-11-13 18:14:43
一定需要布置的,有添加其他箍筋和參數輸入兩種方法
2018-11-13 18:17:31
師傅們在,這種剪力墻和暗柱的箍筋,我用不用在畫圖的時候設置什么
像圖紙中說的這樣,用剪力墻的水平筋代替柱子的箍筋,我用不用在設置中設置什么,畫圖的時候,把剪力墻覆蓋暗柱,剪力墻的水平鋼筋會不會和暗柱的箍筋重復計算?謝謝師傅們了
剪力墻結構中,設計要求剪力墻與梁垂直相交處需在剪力墻中增設暗柱,那么所增設的暗柱與原剪力墻的端柱剛好相交,相交處角筋怎么辦,是都布置還是兩者擇一?如果只相交一部分還用不用布置暗柱?
本工程是33層住宅樓,全部是剪力墻暗柱結構,在套價時有一些較短的墻用不用套短肢墻項目問題補充:建筑物超高費是不是就是按最高的套一個子項,按照同一建筑的不同高度套用不同的子項啊
