yyyc 2012-08-15 10:21:09 | 河北省 土建 | 514查看 1回答
33高層剪力墻暗柱結(jié)構(gòu)中有無短肢墻
本工程是33層住宅樓,全部是剪力墻暗柱結(jié)構(gòu),在套價時有一些較短的墻用不用套短肢墻項目問題補充:建筑物超高費是不是就是按最高的套一個子項,按照同一建筑的不同高度套用不同的子項啊
已采納定額中的暗柱或是端柱 都是套剪力墻子目的,短肢剪力墻是指:截面厚度不大于300mm、各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻 所以工程中實際有短肢墻就套上, 1、建筑物超高嗇費以超過檐高20m部分的建筑面積以平方米計算。即建筑物樓面高度超過20m時, 則樓層按建筑面積計算超高增加費. ?2、建筑物檐高超過20m,但最高一層或其中一層樓面未超過20m的,則該樓層在20米以上部分僅能計算每增加1米的層高增加費。 ?3、建筑物層高超過3.6米時,以每增高1米(不足0.1米按0.1米計算)按相應(yīng)子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 ?4、同一建筑物中有2個或2個以上的不同檐口高度時,因分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。 ?5、單獨裝飾工程超高部分人工降效以超過20米部分的人工費分段計算
2012-08-15 10:41:50
