138****9503 2018-11-13 14:46:47 | 四川省 其他專業(yè) | 1968查看 1回答
四川15定額外墻真石漆分隔縫是否單獨(dú)記取費(fèi)用
風(fēng)格分時(shí)不單獨(dú)計(jì)算費(fèi)用的。
2018-11-13 15:14:23
四川15定額,高度超過50米的單獨(dú)外墻裝飾工程,腳手架套什么定額
主體已經(jīng)完工,單獨(dú)搭設(shè)外架進(jìn)行裝飾裝修施工,檐口高度≤100米,套外腳手架的話又沒有小于等于100米的定額子目,如果套綜合腳手架該怎么套呢?
外墻分隔縫可以計(jì)算? 我用的是四川2000定額··外墻分隔縫我套了個(gè)1J0262 墻柱面裝飾抹灰 分隔嵌縫 分格 這個(gè)能套嗎?又怎樣計(jì)算面積呢?
四川2000定額,請(qǐng)問沖孔樁旁挖的泥漿池的費(fèi)用是否是包含在臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用中? 還是單獨(dú)另計(jì)?
四川09定額,綜合腳手架中已經(jīng)綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等費(fèi)用!如果外墻為塊料面磚,是否還需要單獨(dú)套外交手腳費(fèi)用?
