134****1742 2016-12-19 14:36:08 | 四川省 其他專業 | 5481查看 2回答
四川15定額,高度超過50米的單獨外墻裝飾工程,腳手架套什么定額
主體已經完工,單獨搭設外架進行裝飾裝修施工,檐口高度≤100米,套外腳手架的話又沒有小于等于100米的定額子目,如果套綜合腳手架該怎么套呢?
套外墻腳手架,沒有小于等于100米,就套相近的子目
2016-12-19 17:00:48
你好:施工都是用吊架。按相應的吊架定額子目套用即可。
2016-12-19 14:39:33
