塵埃 2018-11-13 10:07:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1974查看 2回答
梁全部采用架立筋,通長筋是輸入帶括號還是不帶括號?求解釋
梁全部采用架立筋,通長筋是輸入帶括號還是不帶括號?帶括號,少鋼筋,箍筋沒法挷,不帶括號就和通長筋一樣,為什么不直接算通長筋
已采納從截圖看,沒有輸入支座鋼筋,所以角部沒有通長鋼筋。識別支座后,再匯總計算后再看一看。
2018-11-13 10:09:19
按設計圖紙輸入,集中標注上部筋輸入(2C12),原位標注是需要把支座筋輸進去的。
2018-11-13 10:11:18
梁全部采用架立筋,通長筋是輸入帶括號還是不帶括號?帶括號,少鋼筋,箍筋沒法挷,不帶括號就和通長筋一樣,為什么不直接算通長筋補充問題: 補充問題:
梁是這樣標注的:KL1(2)350*500 a10@100(4) 2c18+(2c12), 括號里的鋼筋是架立筋嗎?在畫圖設置時怎么輸入呢?問題補充:架立筋是什么筋那?老是分不清
梁的集中標注為L1(1) 300*1000 A8-150(2) (2B12);10C22 5/5在
梁的集中標注為L1(1) 300*1000 A8-150(2) (2B12);10C22 5/5在GGL2009定義梁集中標注時上部的架力筋在哪里輸入?如果直接在上部通長筋帶括號輸入顯示格式不正確
