xiaobao1111 2009-12-28 11:11:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 3回答
梁鋼筋問題
梁是這樣標注的:KL1(2)350*500 a10@100(4) 2c18+(2c12), 括號里的鋼筋是架立筋嗎?在畫圖設置時怎么輸入呢?問題補充:架立筋是什么筋那?老是分不清
已采納架力筋,是用來支撐箍筋的。例如某跨上部筋只有2根,但是梁箍筋肢數為4,中間的兩個箍筋需要縱筋來支撐,就需要加入架力筋。這里你這個標注,是整道梁都有架力筋的,在屬性中上部鋼筋中輸入2c18+(2c12)即可。如果是某一跨的,則在該跨的跨中筋輸入即可。
2009-12-28 13:13:00
對,是架立筋,就像上面一樣,在上通筋里面直接輸入就可以了
2009-12-28 11:39:25
是架立筋,你只要按圖紙輸入就行了,注意括號不能丟。
2009-12-28 11:30:36
