彈棉花 2018-11-11 08:30:01 | 山東省 土建 | 761查看 4回答
這樣位置
高層, 樓層中間位置,如截圖, 這樣位置梁板套什么合適? 同時建筑面積怎么算? 這樣位置外墻腳手架是按外墻外邊線算?還是外擴(kuò)到走道外邊線處?
已采納高層, 樓層中間位置,如截圖, 這樣位置梁板套什么合適?【套有梁板。】 同時建筑面積怎么算?【按投影面積計算一半。】 這樣位置外墻腳手架是按外墻外邊線算?【是的。 】還是外擴(kuò)到走道外邊線處?【可執(zhí)行挑腳手架。】
2018-11-11 08:55:42
1、,還是按有梁板計算的。2、這屬于室外走廊,計算一半建筑面積。3、走廊里邊的墻也是外墻。4、腳手架按外圍計算。
2018-11-11 09:02:31
高層, 樓層中間位置,如截圖, 這樣位置梁板套什么合適?——:有梁板同時建筑面積怎么算?——:半面積這樣位置外墻腳手架是按外墻外邊線算?還是外擴(kuò)到走道外邊線處?——:要計算至通道外邊線的
2018-11-11 09:14:13
這個位置按照有梁板套用定額,建筑面積按照一半計算,腳手架按照外墻外邊線計算,挑廊不計算腳手架
2018-11-11 12:11:54
