A.曹鉦東 2018-11-10 18:33:42 | 湖北省 土建 | 676查看 1回答
你好,因為我是在鋼筋算量里面直接識別的軸網,一定要繪制這個軸網嗎?
你好,因為我是在鋼筋算量里面直接識別的軸網,一定要繪制這個軸網嗎?才能弄土建算量嗎
檢查一下在鋼筋 里是不是識別成為了輔助軸線。
導入算量的時候軸線、輔助軸線一起導入
2018-11-10 18:37:36
土建算量說層高不一樣,我在土建算量里面,把層高修改正確了,然后都選√了,
土建算量說層高不一樣,我在土建算量里面,把層高修改正確了,然后都選√了,全屏,還是沒有啊?是因為我在鋼筋算量里面的軸網是自動識別的嗎?那個軸網我不會自己設置啊,所以自動識別的,
老師,軸網 是直接在一個正交軸網里面全部繪制好了,還是要繪制三個在旋轉? 但是繪制三個,有的沒有左右
老師,軸網 是直接在一個正交軸網里面全部繪制好了,還是要繪制三個在旋轉? 但是繪制三個,有的沒有左右進深啊補充問題:不知道是不是我沒有繪制軸網(自動識別的),所以鋼筋算量導入到土建算量沒有圖形,
在進行鋼筋算量軟件導入CAD圖形操作中,我要建立軸網,我提取了軸線和標識(第一張圖所示),但是自動識別軸網后沒有標識,只有軸線。想知道這是為什么,求老師解答,萬分感謝
