A.曹鉦東 2018-11-11 15:17:55 | 湖北省 土建 | 510查看 2回答
會不是因為鋼筋算量里面有的梁沒有原位標注呢?又或者我的軸網是自動識別的?應該跟這些沒關系吧?
補充問題:什么構件都沒有
已采納和鋼筋原位標注都沒關系的,你點一下合法性檢查,看看是不是有報錯信息
2018-11-11 15:34:46
如果導入時已經做了勾選,沒有顯示構件,就可以致電4000166166咨詢。如果用的是非正版加密駒,那么什么情況都是會出現的。
2018-11-11 15:36:28
