傻瓜%棉花糖 2018-11-10 14:53:39 | 陜西省 土建 | 1366查看 6回答
請問清單模式下的組價,如圖,是不是清單工程量按照清單工程量計算,子目按照定額工程量計算?
(6)
已采納你好,這個理解的完全正確的。就是這樣計入的。清單考慮的是凈量,定額是按照實際考慮的。
2018-11-10 22:25:47
正確,清單寫清單的量,定額子目寫子目的量
2018-11-10 14:56:32
你的理解是完全正確的。
2018-11-10 14:57:36
是的。。你理解的很正確。、清單的工程量是實體的工程量。定額工程量需要考慮施工方案
2018-11-10 15:06:12
你的理解是完全正確的。
2018-11-10 15:09:17
是的,清單的工程量是構成實體的量,定額量是考慮到措施量和實體量的總量。
2018-11-10 15:26:57
