  • 工程量計(jì)算規(guī)則清單和定額有什么不同???
    工程量計(jì)算規(guī)則清單和定額有什么不同?什么時(shí)候用清單計(jì)算規(guī)則,什么時(shí)候用定額計(jì)算規(guī)則?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、用定額子目組價(jià)的清單計(jì)價(jià),就得按定額計(jì)算規(guī)則。
    二、不用定額子目組價(jià),直接用人材機(jī)費(fèi)利稅組價(jià)的清單計(jì)價(jià),就得執(zhí)行清單計(jì)價(jià)的計(jì)算規(guī)則。(港式清單就是這樣)
    首次提交 2021-01-06 16:56:40  最近修改2021-01-06 16:56:41 (修改過1次)
  • 清單的模板計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則是一樣的
    2021-01-06 16:53:20
  • 清單規(guī)則由計(jì)算規(guī)范確定,定額規(guī)則由定額確定。
    算清單量時(shí)用清單規(guī)則,算計(jì)價(jià)量時(shí)用定額規(guī)則。
    2021-01-06 16:53:23
  • 清單項(xiàng)用清單工程量和清單計(jì)算規(guī)則
    定額項(xiàng)用定額工程量和定額計(jì)算規(guī)則
    清單和定額規(guī)則有些子目是相同的有些子目是不同,需要區(qū)分不同子目單獨(dú)看
    2021-01-06 16:53:53
  • 1、編制工程量的單位不同。
    定額計(jì)價(jià)工程量是招投標(biāo)單位按圖紙計(jì)算得來。清單工程量是招標(biāo)單位計(jì)算或者委托中介編制的
    2、編制工程量的時(shí)間不同。
    定額計(jì)價(jià)是在發(fā)出招標(biāo)文件后編制,工程量清單是在必須在發(fā)出招標(biāo)文件前編制
    3、表現(xiàn)形式不同。
    定額一般是總價(jià)方式,清單是采用綜合單價(jià)
    4、編制的依據(jù)不同。
    定額是依據(jù)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的預(yù)算定額及造價(jià)價(jià)格信息進(jìn)行計(jì)算,清單根據(jù)企業(yè)自身的條件自主報(bào)價(jià)(也就是企業(yè)定額)和市場價(jià)格信息等編制
    5、費(fèi)用的組成不同。
    定額(直接費(fèi)、間接、利潤和稅金組成);清單(分部分項(xiàng)工程費(fèi)、措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。)
    6、項(xiàng)目的編碼不同
    清單編碼是全國統(tǒng)一12位阿拉伯?dāng)?shù)字表示,1~9為統(tǒng)一編碼,10~12為順序碼,前九位不能動,后三位由清單編制人編制
    7、分部分項(xiàng)所包含的內(nèi)容不同。
    定額按施工工序進(jìn)行設(shè)置,清單是以一個(gè)“綜合實(shí)體”考慮的
    8、評標(biāo)采用的方式不同。
    定額計(jì)價(jià)方式招標(biāo)一般此阿勇百分制評分法。清單招標(biāo)一般式采用合理低報(bào)價(jià)中標(biāo)法。
    9、合共價(jià)調(diào)整方式不同。定額計(jì)價(jià)合同價(jià)調(diào)整方式有:變更簽證、定額解釋、政策性調(diào)整;工程量清單的合同價(jià)調(diào)整方式主要是索賠!
    2021-01-06 16:55:05
  • 你好,這個(gè)大部分計(jì)算規(guī)則是一樣的,但是也存在相當(dāng)部分的清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則不同的。至于如何使用,那么這個(gè)很簡單,清單的工程量使用清單規(guī)則計(jì)算的工程量,定額的工程量使用定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的工程量。
    2021-01-06 23:04:19
主站蜘蛛池模板: 黔南| 营山县| 玉屏| 朝阳县| 宁安市| 富锦市| 涪陵区| 宁远县| 保康县| 宁明县| 阜新市| 北票市| 罗城| 馆陶县| 达尔| 仙居县| 九江市| 新化县| 淅川县| 上饶市| 读书| 旺苍县| 泸定县| 贵阳市| 双桥区| 故城县| 临高县| 衡水市| 手游| 凤山市| 桃江县| 任丘市| 曲水县| 鞍山市| 韶山市| 营口市| 天台县| 梧州市| 长治市| 新蔡县| 秭归县|
