水火連城 2018-11-10 13:46:15 | 山東省 其他專業 | 1547查看 3回答
防雷接地中紅圈處是什么意思
圖中畫紅圈處標志是接閃桿標志嗎?如果屋面凈是明敷的接閃帶,那還能上人嗎?引下線與接地極焊接套什么定額
補充問題:紫色小標志是什么
補充問題:利用樁承臺和基礎梁鋼筋連接形成接地極是套接地母線定額還是接地極定額還是均壓環定額?接地母線和接地極有什么區別
補充問題:暗敷于屋面板的鋼筋套什么定額
已采納圖中畫紅圈處標志是接閃桿標志嗎? 沒有看到紅圈如果屋面凈是明敷的接閃帶,那還能上人嗎?可以上人的。引下線與接地極焊接套什么定額套接地跨接子目
補充問題:紫色小標志是什么 是風機的標志。。風機的金屬外殼需要與接閃帶連接的。
補充問題:利用樁承臺和基礎梁鋼筋連接形成接地極是套接地母線定額還是接地極定額還是均壓環定額? 借用均壓環子目。這個子目是最合適的。接地母線和接地極有什么區別 接地母線一般是指扁鋼。 接地極一般是獨立的,2.5米的角鋼。2018-11-10 15:15:27
圖中沒有畫紅圈,綠點處是接閃桿,屋面明敷的接閃帶是有一定距離的,能上人的。引下線與接地極焊接一般不用單獨套定額
2018-11-10 13:59:07
圓圈帶鍵線,一般指是避雷引下線,一般都是按不少于兩根柱主筋。屋面接閃器一般都是明設的,不影響上人。引下線與接地極焊接一般都包含接地母線安裝中
2018-11-10 13:59:16
