186****8722 2018-11-09 14:57:17 | 遼寧省 安裝 | 4095查看 1回答
請問一個關于電動機調試定額的問題?
情況是這樣的:由于出現不明的故障 導致新風的風機無法使用 接到維修指令后把線路拆開一一排查 ,經兆歐表搖測風機沒有短路問題以后,開始排查線路和配電箱 最后的問題 是配電箱故障 ,更換元器件后將線路恢復,調試風機正反轉等內容,使其恢復正常使用的性能 請問以上工作中 我能套取電動機檢查接線和調試的定額子目嗎??請指點!!!
補充問題: 我們簽的是零星合同,計價原則是北京2001定額 和 北京2012定額 ,這種情況下能套用嗎?
答:維修計算與套定額子目計算(新建安裝工程)是兩個不同的概念。維修可以將線路拆除、排除故障、重新接線、調試等內容估算在內,一起報價;但不能套電機檢查接線和電機調試的子目計算。
2018-11-09 16:00:33
