學無止境 2018-11-08 14:11:08 | 江蘇省 土建計量GTJ | 3167查看 1回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
2018-11-08 15:38:27
請問各位我這個標高怎么看
請問各位,我這個可以理解為我的這個圖紙共有地下三層嗎,地下三層的標高分別為負三層:-6.35、負二層:-3.2、負一層:-0.1,我負一層的梁圖和板圖對應的其實是層高中的負三層-6.35的頂梁和頂板是嗎?那我的建筑圖的負一層對應的是負一層還是和梁圖板圖一樣對應負三層呢(正常邏輯梁板圖應該降一層的頂板,建筑圖不需要所以很迷茫)
樓梯
1、樓梯底標高不確定,上下兩跑平臺板老是對不齊。一會兒建筑標高,一會兒結構標高。標高該怎么確定?2、平臺板在定義樓梯的時候布置,還是另外畫?可不可以另外畫?圖紙中平臺板的配筋是雙網雙向C8-150,在定義參數化樓梯時,配筋貌似沒法設置雙網雙向。3、圖紙中有的梯梁在平臺板中間,不在兩端,但軟件默認是在平臺板兩端,梯梁按默認畫會影響量嗎?4、圖紙中BT兩端都有平臺板,但軟件只有一端有平臺板,另一端的平臺板怎么處理呢?5、我看不懂樓梯平面圖,為什么二層平面圖的平臺板標高有一樓的,不應該全是二樓嗎?那個梯段一半是二層的,一半是一層的。建模的時候畫二層樓梯是要結合看二層樓梯平面圖跟三層樓梯平面圖嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
