盛夏的梅花 2018-11-07 23:58:31 | 云南省 土建 | 4649查看 2回答
自動生成吊筋
自動生成吊筋時,有些次梁與次梁相交處生成吊筋和附加箍筋,顯示紅色,編輯鋼筋里也有吊筋和附加箍筋。但是有些次梁與次梁相交處沒有生成吊筋和附加箍筋。沒有顯示紅色,編輯鋼筋里也沒有吊筋和附加箍筋。請問要怎么處理,才會紅色顯示???
已采納你好:沒有識別到的附加箍筋和吊筋需要在梁的原位標(biāo)注中輸入,在梁的原位標(biāo)注中輸入的圖形是不顯示的,這是需要在編輯鋼筋中查看的。
2018-11-08 07:35:47
你好:去梁的原位標(biāo)注里輸入次梁寬度后,后邊分別輸入附加箍筋的根數(shù)和吊筋的信息,就可以了
2018-11-08 07:25:30
