學無止境 2018-11-07 10:15:32 | 江蘇省 土建計量GTJ | 998查看 2回答
hangweiwei 白銀專家
答題: 4818 被贊: 1112
2018-11-07 10:16:24
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26085 被贊: 21553
2018-11-07 10:18:11
圖一是二層板配筋,圖二是一層梁配筋,有點問題求解
二層板配筋的鋼筋布置應該畫在一層,可是圖一梁線是二層的導致對照一層,板布的不一致,1和2兩個跨板受力筋應該跨哪個板?
樓梯
1、樓梯底標高不確定,上下兩跑平臺板老是對不齊。一會兒建筑標高,一會兒結構標高。標高該怎么確定?2、平臺板在定義樓梯的時候布置,還是另外畫?可不可以另外畫?圖紙中平臺板的配筋是雙網雙向C8-150,在定義參數化樓梯時,配筋貌似沒法設置雙網雙向。3、圖紙中有的梯梁在平臺板中間,不在兩端,但軟件默認是在平臺板兩端,梯梁按默認畫會影響量嗎?4、圖紙中BT兩端都有平臺板,但軟件只有一端有平臺板,另一端的平臺板怎么處理呢?5、我看不懂樓梯平面圖,為什么二層平面圖的平臺板標高有一樓的,不應該全是二樓嗎?那個梯段一半是二層的,一半是一層的。建模的時候畫二層樓梯是要結合看二層樓梯平面圖跟三層樓梯平面圖嗎?
自定義樓梯太難用了
我按視頻教學,用二層樓梯圖在樓梯梁之間繪制梯段,一層黃色圈出位置的梯段就畫不出來,踏步數量少了高度就不對自定義樓梯搞了1個多小時了,很簡單的樓梯還是布置不準確然后通過計算,精確布置一層的起點位置,結果不是按照定義的梯段尺寸去畫的,而是軟件自動識別的梯段信息,跟我定義的完全不同首先布置梯段的時候我先定義好梯段尺寸,軟件不是按照定義好的尺寸去繪制的,而是按照自動識別的梯段數量和尺寸去繪制的,這樣就造成了樓梯高度和設計不一致(因為梯段數量不一致),我通過編輯樓梯調整梯段尺寸,梯段起點不變調整的是梯段末端,造成末端部分踏步伸入休息平臺板和樓梯梁中了,真是頭疼
數據更新時間 : 2025-05-21
