秋千蕩蕩 2018-11-06 11:17:47 | 海南省 市政 | 1087查看 1回答
混凝土管道基礎(chǔ)
請(qǐng)問截圖一中的管道基礎(chǔ),套用截圖二中的子目對(duì)嗎?如果是對(duì)的。那么角度120和180怎么選擇呢?謝謝!
已采納答;設(shè)計(jì)沒標(biāo)注角度,從大樣看是120度的。定額的套法沒有問題。
2018-11-06 11:30:22
