63****@qq.com 2018-11-06 09:40:39 | 陜西省 土建 | 1964查看 5回答
柱箍筋計算
柱子箍筋數量33個怎么計算的,樓層層高2.9,箍筋間距@150
已采納你好,這個應該是考慮了上下層的搭接部位,或者是有加密區域的。你可以三維看看。
2018-11-06 10:29:26
答;有沒有上下加密呢?看一看你的屬性定義數據,還有節點箍筋,節點高度等。
2018-11-06 09:47:36
你好:應該是柱子的主筋用搭接連接的,軟件里在搭接范圍內箍筋按加密計算的
2018-11-06 09:49:00
你好:這是平法規則規定鋼筋搭接區的箍筋間距按照min【5d,100】計算,縱筋搭接區箍筋的間距是按照5*14=70mm計算的。
2018-11-06 09:49:09
你的箍筋是不是這樣的
2018-11-06 09:54:28
