186****3137 2018-11-05 18:23:37 | 陜西省 土建 | 1973查看 2回答
層高6.5米,梁、板、柱模板超高怎么計取?
已采納你好,這個在提取模板的時候,需要在選擇模板超高的子目的。如果你是想計算這個工程量的話,那么只要你層高輸入對了,那么匯總后,就可以查詢這個工程量的。
2018-11-05 22:31:19
你在構件做法中,添加模板子目后再添加一個超高模板子目,墻、柱及梁、板有不同的超高模板子目,選擇超高模板代碼。這樣,軟件就會自動計算模板工程量及超高模板的工程量了。
2018-11-05 19:27:40
