182****8136 2018-11-02 09:52:14 | 江蘇省 土建計量GTJ | 615查看 5回答
柱梁復制到其他層不成?
只是復制柱代號而實體復制不了提示成功而實體無?不知老師用的什么版本的?但16版能行。
你是在定義界面復制的,你應當用樓層復制功能復制。
2018-11-02 09:59:27
先在復制層:選擇構件——樓層內復制選定構件到其它樓層——選擇要復制到的樓層——確定看看
2018-11-02 10:00:47
如果是GCL或GGJ軟件,最上面樓層選擇從其它層復制構件圖元,分別選擇源樓層要復制的構件和目標樓層。如果是GTJ軟件,建模選項卡下復制到其它層右側倒三角下拉點擊從其它層復制,分別選擇源樓層要復制的構件和目標樓層。
2018-11-02 10:02:14
復制圖元不是復制構件
2018-11-02 10:05:30
只是復制柱代號而實體復制不了提示成功而實體無?要復制柱梁,可以選擇對應的柱梁后,點樓層在下拉菜單中找到復制選定圖元到其他層來完成。
2018-11-02 10:11:36
