182****8136 2018-11-02 08:38:03 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1680查看 3回答
梁柱復制到其他層復制不了
梁柱復制到其他層復制不了?
補充問題:
板能復制到其他層,
補充問題:
我用的是2018版本的,而13版能復制,而18版卻不行喔?只能復制柱梁代號而實體復制不了喔?請問老師們怎么復制到其他層?
補充問題:
以下幾種都不成功?還有其他辦法嗎?
你可以選中要復制的梁然后復制到其他樓層,也可以先到其他樓層然后選擇 樓層-從其他樓層復制構件圖元
2018-11-02 08:39:20
你要先調到梁構件這個模塊 然后再選取
2018-11-02 08:40:01
檢查一下標高信息,用樓層復制功能復制。
2018-11-02 08:41:41
